  • yangchengh
    第12楼2013/01/21
    可以减小斜率或量程可以提高灵敏度
  • asheng
    第13楼2013/01/31
    灵敏度已经是10的0次方了,即最大灵敏度了
    斜率?是在软件里的那个峰处理时的斜率吧
  • xiaowang268
    第14楼2013/01/31
    硫酸钠和氯化钠为什么有增敏的效果?
  • asheng
    第15楼2013/02/01
    这两种是无机盐不溶于有机溶剂的,没有用,我试过了
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:硫酸钠和氯化钠为什么有增敏的效果?
  • xiaowang268
    第16楼2013/02/01
    我就是不知道其原因
    asheng(asheng) 发表:这两种是无机盐不溶于有机溶剂的,没有用,我试过了
  • 安平
    第17楼2013/02/01
    斜率应该和出峰大小没有关系。
  • 安平
    第18楼2013/02/01
    溶剂中加一点强极性的其他助溶剂实验看看。
  • nemocar
    第19楼2013/02/01
    如果是带定量环的顶空,换一个大点的定量环吧。 或者减小顶空瓶压力试试!!
  • csc_0769
    第20楼2013/02/03
    溶剂是有机的话,加少量的水可以提高灵敏度,前提是所分析物质在溶剂和水中的分配比达到要求。
  • wswswscai
    第21楼2013/02/28
    分配系数是影响顶空灵敏度主要因素之一,其表征平衡状态下组分在气液两相的浓度比,分配系数小的组分更易于分配到气相中,故更适合于顶空分析,从顶空分析原理可知,通过减小相比和减小挥发性组分的分配系数可以提高灵敏度,所以,使用小体积的顶空瓶,加大供试品溶液的体积都可以减小相比,即可提高灵敏度,在以水为溶剂的系统中,加入无机盐氯化钠、硫酸钠、利用盐析效应减小挥发性组分的分配系数,调节溶剂ph值,均可提高挥发性组分在顶空气体中的浓度,提高分析灵敏度,此外提高顶空平衡温度和时间亦可以减小分配系数,但是楼主如果以水为溶剂的话,顶空温度不要超过85度,时间不要太长会导致气密性不好。楼主说的加入无机盐没有明显改善,那是因为分配系数小的盐析效应不明显,通常极性基质中的极性有机挥发物盐析效应才会明显
