symmacros
第31楼2012/11/05
可能和佳乐麝香等的粘度发挥性差有关。也可能和含量大小有关,含量小就可能没有了。
fwonder
第32楼2012/11/05
这个看溶剂的吧,之前是120初始温度分析烟碱和塑化剂都有这个问题,降到100就好了。加大分流比或者降低初始温度应该有改善
蓝是那么的天
第33楼2012/11/05
是滴,一般进样量大了容易造成二次进样。
马克思的战友
第34楼2012/11/05
每个浓度级别的都有双峰?
第35楼2012/11/05
其实浓度烃大的,几百到几千ppm.
第36楼2012/11/05
可能是柱容量不行吧。如果降低浓度还有就是柱流量小了,增大柱流量。
第37楼2012/11/05
但有的样品浓度也很高,仍然没有这种现象,有的低反而有双峰。
appleting2005
第38楼2012/11/07
我们这里也会有这个情况,是瓦里安的MS,做增塑剂的时候,如果浓度是2000ppm,它就会出现2个峰,但仪器自动算出来只有几十ppm,我们根据经验会给它稀释500倍,稀释完了之后仪器也能算出来是4ppm的样子,一直不懂这是什么原因……我们进样是2微升,20:1的分流比,我们也排除了二次进样的可能,不知道楼主的问题解决没,希望能分享一下。
