悠旸
第11楼2012/11/06
ningmeng
第12楼2012/11/06
我也经常做大米铅的测定 没有出现这样的情况 空白值都挺低的啊
第13楼2012/11/06
我做的大米也是用的硝酸和高氯酸前处理 用的是硝酸钯基改
zhengzhen99
第14楼2012/11/06
那请问下,你们前处理是怎么做的,还有用的什么型号的原子吸收?谢谢。还有硝酸和高氯酸都是国产的么?实在是没法了,空白太高了啊。
第15楼2012/11/06
试过的,能消解好,但是做出来效果还是差不多,空白吸光值还是0.1左右,做的标准物质和样品还是乱七八糟不能看。
第16楼2012/11/06
做的大米样品。没加高氯酸,用的硝酸+双氧水,空白还是很高,样品和标准物质还是不对的。好郁闷,不知道问题出在哪里啊?
秋月芙蓉
第17楼2012/11/06
铅污染多见,排查环境、器皿的洁净以及酸的纯度问题
第18楼2012/11/06
用的0.06%硝酸镁和1%的磷酸二氢铵做基改,升温程序:干燥:110℃ 1s 20s。灰化:900℃ 10s 20s。原子化:1800℃ 0s 5s。清洗温度:2450℃ 1s 3s。型号是PE a800
第19楼2012/11/06
我也是用的国产科龙的优级纯硝酸+ 优级纯高氯酸湿法消解 硝酸钯基该 是PE的800原子吸收
第20楼2012/11/06
