弗雷德
第11楼2012/11/02
这样说我们的情况是因为气路有漏气?我们每次关掉气体后,气路中的气压会很快降下来
第12楼2012/11/02
一直以为这种降压情况是正常的呢,如果待机状态气体管路也关闭了的话,那么气体吹扫的说法怎样理解?
爆发吧,小宇宙
第13楼2012/11/02
嗯,但是关主机需要很久仪器才可以稳定。
依风1986
第14楼2012/11/02
正常情况下我们主机不关,热处理仪器,瓦里安的ICP开完气,再开冷却水,很快就稳定了,点火半个小时测样
pyj2yyh
第15楼2012/11/02
每天做完实验让仪器熄火处于待机状态,这样避免了重复开关机对仪器的影响,节省了仪器的预热时间,不用开机后长时间吹扫管路
秋浦の风
第16楼2012/11/02
如果气路一直都开的话,气体不是一直在消耗吗?那要是不是有点浪费气体啊?
Fe
第17楼2012/11/02
冷却水也没有关过,如果关了冷却水有时会提示检测器温度过高,再说重新开冷却水也需要预热很长一段时间
第18楼2012/11/03
瓦里安的是要快很多,PE的ICP冷开机需要1-3小时的都有,一般是在两个小时左右
第19楼2012/11/03
这个肯定,所以我才发此帖,想知道怎么样更好点。
第20楼2012/11/03
是啊!PE以前我用过
