博纳艾杰尔
第38楼2012/11/02
答案揭晓!
图1:CHEETAH HP 高压制备色谱仪 —— 让您的分离速度更快、性能更可靠、操作更容易!
与传统高压制备色谱不同,CHEETAHTM HP100 组合了馏分收集器的功能,全程软件控制,可对馏分进行智能化收集:峰收集、斜率收集、窗口收集、全收集等多种收集模式,满足不同样品不同实验的收集需求。具有更高的处理样品通量,双泵系统以并联方式工作,更精准的实现梯度混合,最大程度的降低压力脉动,可实现四元高压梯度。
同单波长检测器相比:双波长的检测器设计,能够做到一次进样即可观测出不同特征吸收波长下的组份,且两波长可同时作为收集波长,真正做到一箭双雕甚至一箭多雕,避免组分丢失。
结合高效液相特点,系统可以选配柱温箱,更好控制实验条件,实验重现性高。
双生兄弟 CHEETAH 200 快速纯化制备色谱
CHEETAHTM MP 100/200快速纯化制备系统主要应用在植物化学、有机合成、药物化学、精细化工、生物工程及生命科学等领域的产品的提取、检测及纯化工作中。该系统是基于在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短(由于各组分性质结构不同,与固定相作用的强弱有差异),从而按不同次序从固定相中流出,使不同组分得到分离的化学原理,整合了泵、检测器、收集器等几大部件功能为一体的快速纯化制备色谱系统,能对化合物进行分离、检测和收集。
图2:FLEXA 模块化快速纯化系统
针对不同客户需求,博纳艾杰尔开发了模块化快速纯化系列设备,帮助您最大的增强使用灵活性、降低使用成本。客户可以在泵、检测器、馏分收集器等组件中选择相应产品,组装成符合自己需要的全自动快速纯化系统。
图3:ATS系列自动进样器 图4 ACQ-06柱选择器
图5:LC-10F高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]——为饲料企业量身打造
l 操作简便— 易学易会,无需更多专业知识即可操作
l 响应快捷— 随时根据法规调整,第一时间更新方法,彻底让您没有后顾之忧
l 相当给力— 一机在手,质量不愁,完全满足饲料法规中关于HPLC分析的要求
图6:Cms
组合装:
1.CHEETAH cMS[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用系列产品[/url] 图1和图6 或 图5和图6组合
CHEETAH cMS 是天津博纳艾杰尔科技有限公司通过独特阀切换技术连接了高压制备色谱和单四级杆质谱,为您样品制备过程,增添一双翅膀。系统具有触摸屏操作、二元恒流泵、在线修改流速和梯度、多种收集方式、自动样品转移、快速分析等特点。也可以根据客户的需求搭载蒸发光检测器、示差检测器。搭载公司不同的半制备/制备色谱柱,为客户提供从样品分离制备、收集、到分析的一站式服务。
2.FLEXA模块化纯化系统 图2、3、4组合
FLEXA是天津博纳艾杰尔科技有限公司针对合成、天然产物提取等领域设计的一套可以灵活配置的制备色谱。整个系统包括二元梯度泵、检测器、触摸屏工控机、自动馏分收集器、自动进样、柱转换器6个部分,客户可以根据自己需要选择不同的配置。在泵系统、检测器、自动馏分收集器的基础上集成了自动进样和柱切换器,可以满足不同样品间的多次重复制备,并且实现多种方式的馏分收集。整个系统由触摸屏工控机控制。
以上两款仪器均为2012慕尼黑新品仪器!于2012年8月上市!
附有相关仪器样本,供您下载!
