阿宝
第21楼2012/11/06
如果排除了顶空系统的污染 就需要考虑是否是色谱系统的污染了更换衬管很简单的 请教一下你身边的 有经验的师傅 基本上就是拆下螺母就可以拿出来的
三人行
第22楼2012/11/09
今天工程师来了,衬管已清洗,他说是进样口密封垫的问题,不好处理。
dadgoh
第23楼2012/11/11
试剂不纯或传输线污染。
第24楼2012/11/11
不进样,只跑程序升温就有10个鬼峰。
zxt2012
第25楼2012/11/11
可以清洗下顶空部分进样部分,比如TRANSFER LINE 这部位很容易脏啊 用水 提高下TRANSFER LINE 的温度,设定 序列多走几针空白。试试下。
第26楼2012/11/11
如果确定是密封垫的问题的话 更换低流失的应该可以解决吧?不过价格不菲
第27楼2012/11/12
国产的不行,是不是只能买进口的?
第28楼2012/11/12
不加顶空,也有鬼峰。
yifan1117
第29楼2012/11/12
这个为什么不好处理,换好一点的密封垫好了。
第30楼2012/11/12
哪个厂家的密封垫好。
