symmacros
第31楼2012/11/02
尾吹过大会吹灭火的,一般接近或稍小于氢气流量。尾吹的作用是减少死体积,使狭窄的毛细管流出来的组分很快进入FID,同时也通过FID的灵敏度,也有清理作用。
第32楼2012/11/02
氢气分子量小,线速度快。
fengmo4668
第33楼2012/11/02
所谓的尾吹气是一阵样品走完后才有一股,还是样品在分离过程一直间断的出现?
第34楼2012/11/02
气体分子量的大小,与其线速度,是一个什么样的关系表达式?
第35楼2012/11/02
尾吹是一直有的,开机后点火之后就保持到关机。
第36楼2012/11/02
这个可能要用范氏速率非常来解释,公式中影响的项较多,包括传质阻力等,我也一时记不全。
第37楼2012/11/02
是连续的,还是间断的?
第38楼2012/11/02
已经很感谢了。谢谢朱老师!验证了我的一些想法。谢谢谢谢!
第39楼2012/11/02
不客气,你的问题很好,大家交流一下。
richies
第40楼2012/11/03
H2的分子量小,相对而言阻力就小,通过率高打个比方,十个很窄的限宽门,一个胖子和一个瘦子一起跑过,肯定瘦子先跑完
