夕阳
第21楼2012/11/04
感到楼主标样梯度配制的不准啊!
littalnala
第22楼2012/11/05
今天下午跑了铅标准曲线,石墨管是刚换不久的(上次测铬元素换的),测出来的标准曲线如下图,信号更低了,具体是什么原因造成的呢?
第23楼2012/11/05
之前也是那样配的呀,之前跑的曲线的吸光度都可以的
第24楼2012/11/05
第三点低了。
悠旸
第25楼2012/11/06
石墨管阻值有差异,灰化原子化温度不在最佳,可以用向导中的灰化原子化功能优化温度程序。
第26楼2012/11/06
好的,下次试试,谢谢哈!
815121yqxx
第27楼2012/11/06
楼主,你最终的解决办法呢,我也是ICE3500,问题差不多啊
第28楼2012/11/09
我的进样量是10ul的
第29楼2012/11/09
目前还没解决,这个问题不止是铅的标准曲线,连镉、铜的标准曲线都会,吸光度的整体趋势都下降了,不知是否是机子老化的缘故哩?
第30楼2012/11/10
我也不是很懂,你可以看看灯能量变低了没,灰化温度高了没(怕有损失),自动进样器、石墨管什么的校准
