tang566
第11楼2012/11/03
不用0.05那个点,采用0.1、0.5、1、2这几点,看能成曲线吗?
雾非雾
第12楼2012/11/03
杀虫剂就是农药了,一般农残检测都是用直线拟合的,没有听说用二次曲线的。农残检测在GCMS上溶剂可以用丙酮正己烷(1:1)试试看。
noob
第13楼2012/11/03
通常是2•0 点过高,去掉此点,1•0就高。用平均响应因子,几个低点都落在直线上,两个高点飞出去,总之就是二次曲线的图形
第14楼2012/11/03
这倒可以试试。不过样品的提取是按照AOAC的方法,是用含0•1%醋酸的乙睛,再转换溶剂为甲苯(吹氮气),然后用GCMS测
第15楼2012/11/03
保护甲苯么?
symmacros
第16楼2012/11/04
保护目标物。
第17楼2012/11/04
不太明白。朱老师,能说详细点儿吗?
第18楼2012/11/04
千层峰
第19楼2012/11/04
是用氮吹仪吹干甲苯?甲苯沸点高啊。氮气保护目标物,不让它和氧气接触。。防氧化
第20楼2012/11/04
那是指换溶剂时?甲苯的瓶子上说要在惰性气体下操作。。。。。。
