尘
第11楼2012/11/04
来学习了,这实验室可以整个厨房了
砂锅粥
第12楼2012/11/04
请问2号标准溶液中,砷(As)的浓度为0.01mg/L,强度大概有多大?会不会峰型很差?
秋月芙蓉
第13楼2012/11/05
是的,由于AS空白为一般为负数,0.01mg/L大概在10左右,信号不太稳定,故样品需要做浓缩处理,以满足限量要求
委员长
第14楼2012/11/05
这么爽吧,还可以用电磁炉来加热,我们这边就是一般的电炉。另外那薄膜是在加热后冷却一段时间后弄上去的,还是一开始?
chemyshi
第15楼2012/11/05
学习学习,感谢楼主分享!
第16楼2012/11/05
目前实验室禁止用明火啊,不能用电炉了。那薄膜是在加热后冷却的时间弄上去的
小石了了
第17楼2012/11/05
楼主写得真不错,但有几个问题想请教一下: 1、标液是4%乙酸配的,为什么还要赶酸? 2、有易挥发性元素As,加热浓缩是否合适? 还有就是,摘要中检出限单位写错了吧;国标中4%乙酸是质量分数而不是体积分数吧,当然,这影响不大。
第18楼2012/11/05
回复楼上:1、赶酸是指样品处理液,由于限量的要求低,我们通过赶酸浓缩样液以满足个别元素砷的限量2、对于砷元素,加热赶酸是可以的3、检出限用体积分数是可以的,这样比较直观,不过确实有打错的地方,应该为ug/L(资料在家里,晚上回去改过来)
fengxueyixiao
第19楼2012/11/05
拜读秋月姐的大作,你是不是打算发到期刊上了啊?我曾经也用过PE的ICP-OES,是2100DV,是比较老的仪器了。秋月姐写得好规范,向您学习,是篇值得收藏的好作品。
第20楼2012/11/05
我们现在以前曲线的最低点也是配到0.01,不过那样强度太低了,峰型都不像样了,后面就用0.1的,好一些,不过2次读数的RSD有时还是会有10%左右。
