秋月芙蓉
第11楼2012/11/04
是的,比如0.5g微波消解后转移,赶酸至适量,定容10ml;又如称量2个0.5g微波消解后转移,赶酸至适量,定容10ml
悠旸
第12楼2012/11/04
考虑到检出限、样品处理省时、测试成本问题个人认为用ICP测试粮食中的铅、镉不是好方法,还是要用石墨炉原子吸收。
第13楼2012/11/04
用ICP测试粮食中的铅、镉,还有一个溶质比的问题要注意
第14楼2012/11/04
依风1986
第15楼2012/11/04
溶质比的问题值得秋月版主详谈
第16楼2012/11/04
ICP-OES&ICP-MS,进样系统由蠕动泵带入及雾化。是想如果样品的粘度很大,能否带入顺畅和雾化完全呢?
第17楼2012/11/04
肯定不完全啊!内标法了
第18楼2012/11/04
秋月版主还有什么好的解决办法?
第19楼2012/11/04
个人认为不宜进粘度过大的样品,一方面是雾化的问题,另一方面仪器的清洗频率将加大吧
第20楼2012/11/04
