独钓寒江雪
第11楼2012/11/04
真空泵设计上本身就有自冷却啊大型的有水冷小型的风冷那容易沸腾啊
happy美丽
第12楼2012/11/04
酱紫?奇怪,我们的既木有水冷,也木有风冷。。。
第13楼2012/11/04
那就是更小型的,空气自然冷却就行放心用好了,只要不缺油坏不了的~这玩意哥这里几十台呢平时也是换换油换换皮带,还有一种不用皮带的更省事
第14楼2012/11/04
可是四五个小时候油沸腾了,会喷得到处都是,发动机也会很烫。。。有一次没办法,我们把沸腾的油倒掉了,然后把真空泵拎去外面(零下)乘凉了。。
第15楼2012/11/04
不会吧,是不是油加多了?油加到中间线就可以了还有注意是否有水冷凝在油中?从下部放出看看油是否卤化了?
第16楼2012/11/04
的确是驾到中间线~
第17楼2012/11/05
那就少加点,估计你还是水分冷凝太多了否则最多也就是油烟较大而已
unsafe string
第18楼2012/11/06
可以配隔膜泵,我做过配进口干燥箱的,真空度确实比油泵差些,但是一般配干燥箱是可以满足的。
liam
第19楼2013/02/26
对无油要求高,可以采用我们的无油涡旋干泵!有兴趣大家可以聊聊!QQ:6547387
第20楼2013/02/26
进口的隔膜泵也有真空度高的,只是价格比较昂贵!
