你看得很仔细。要是把0点取掉,那么0.6 , 1.0 ,2.0 ,4.0 mg/L这几个点的曲线方程:y=0.167x+0.0032 R2=0.9992 ,线性也是相当好。你说问题可能出在样品的前处理上,我先暂时接受,下次换个方法消解下再测
haoyuee(haoyuee) 发表:我看了下兄弟参考的这个标准,他的曲线只有一个数量级,曲线没有包括空白,空白是用作扣除背景的。从他曲线的范围上来看,我猜可能他的吸光度强度调节得较小一点,使得曲线开始弯曲的浓度变高,但同时检出限有一定下降,就如同选择次领命线一样。兄弟这个消解土壤来测,我觉得偏离标准值的问题可能更多是出在前处理上,毕竟处理的步骤较多,且要就的操作较高,而单纯的溶液上机测样一般问题都不大。
