chengjingbao
第15楼2012/11/06
7.2.1 Access tothe special configuration menu
7.2.1、访问特别配置菜单
Access to the specialconfiguration menu is via two security screens:-
访问特别配置菜单须通过两个保密现面:
a) An encrypted sequence ofkeys are pressed to indicate to the instrument that access is required to thespecial configuration menu as follows :
A、一个键的编码序列被按,指示到仪器,进入一个特殊的配置菜单如下:
Ensure that the instrumentis showing the measure display, if not the press ‘MEASURE’
如果没有按‘MEASURE’“测量”,要确保仪器在测量显示屏。
The following sequence of 7keys must be pressed in order within 10 seconds to access the second securityscreen (b).
如下的7个键顺序,必须依序在10秒内按下,进入到第二安全屏(b)
↓(下键)、ENTER(确认键)、QUIT(退出)、→(右键)、MEASURE(测量)、↑(上键)、MENU(菜单)
b) The system will thenprompt for a special password before giving the user access to the menu. Theappearance of the password screen and its operation is exactly the same to thatused in normal password operation. The password for this level is ‘1812'.
B、系统在允许用户访问菜单前,会提供一个特殊的密码。密码屏的出现和它的操作恰好与正常的密码操作是一样的。这个级别的密码是“1812”。
希望对各位有用!
hechengzi
第17楼2012/11/07
4100的测量模块实际上是可以独立工作的,比如磁氧模块,你只要给它5V供电,它本身就会输出一个电压信号,这个信号和氧浓度直接成比例。。4100的机架相当于一个平台,它把各测量模块过来的信号转换成相应的读数,并提供相应的辅助功能,比如标定、4-20mA输出、继电器输出等等
你所谓的“对气体纯度改变没有反应”,那是因为4100主板的存储器内还没有该模块的信息。。所以就需要重新配置。。换新主板后需要重新配置也是这个道理。。
lyw68
第18楼2012/11/13
谢谢,怎么加分?
