  • 秋醉虞阳
    第41楼2012/11/05
    看来yu老师,善于居家,做菜能手值得学习
    yu3226033(yu3226033) 发表:是可以这样,也可蒜皮不剥开,醋腌好边吃边剥.
  • 灿烂的笑容
    第42楼2012/11/06
    在这里就要推荐使用博纳艾杰尔的仪器了,嘿嘿
    houjjun(houjjun) 发表:甜味剂有很多种,检测方法是不一样的,有的用液相色谱,有的用气相色谱
  • 灿烂的笑容
    第43楼2012/11/06
    腌制材料的比例没有,难以保证味道合口味!
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:想动手?打不过笑容……
    一般做法
    (1)将大蒜皮剥开,以水洗净后将水沥干。
    (2)在清洗干净的广口瓶内,放入沥干水的大蒜。
    (3)加入醋,喜欢甜味的人可酌加蜂蜜。
    (4)盖上盖子密封,放于阴凉处,约一个月左右。
    (5)将大蒜移往洗净后的广口瓶,加入醋。喜欢甜味可加入蜂蜜。
    (6)完成醋腌大蒜。有时大蒜会变成绿色,这是正常现象,请放心食用。
    其实我还是喜欢吃酸萝卜
  • 灿烂的笑容
    第44楼2012/11/06
    一定要掌握好方法,不然就窝心、烦心、闹心!
    雾里看花168(mozhijun) 发表:鼓励自己制作小吃,放心、安心、舒心!
  • dahua1981
    第45楼2012/11/06
    配方保密吧
    灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:腌制材料的比例没有,难以保证味道合口味!
  • 灿烂的笑容
    第46楼2012/11/06
    看来还是口味各有不同,相对来说吃甜的多些。
    幻男人(zhushengjun) 发表:腌制蒜头我还是喜欢吃咸的
  • 灿烂的笑容
    第47楼2012/11/06
    腌大蒜都是不剥皮的哦,等腌好了现吃现剥!
  • 灿烂的笑容
    第48楼2012/11/06
    这有什么保密的,又不是什么独家配方,很大众化的。
    dahua1981(dahua1981) 发表:配方保密吧
  • 秋醉虞阳
    第49楼2012/11/06
    一、原料配方 鲜蒜头100千克 食盐10千克 红糖18千克 粮食醋70千克 糖精25克
    二、供加工糖醋大蒜的原料应选用鳞茎整齐肥大、皮色洁白、肉质鲜嫩的大蒜头。将其分等整理,即特级每公斤20只,甲级每公斤30只,等外每公斤30只以上。
    剥衣:用刀切除根部和茎部,剥去包在蒜头外面的蒜皮,于清水中洗净,沥干水分。
    盐腌:按鲜蒜头10kg、用食盐1kg的比例腌制。在腹制的缸内先撒一层底盐,然后按一层蒜头一层盐的方法,腌制大半缸为止,再在面上撤一层盐。
    换缸:换缸目的为使上下各部位的蒜头腌制均匀。备同样容量的清洁空缸作为换缸之用,每天早晚各换缸一次,直至菜卤水能淹到全部蒜头的3/3为止。同时还需将蒜头中央部位刨一个小洞,以使菜卤水流入洞中,经常用瓢舀出洞中的菜卤水浇淋在蒜头的表面。如此管理15天后,即为咸蒜头。
    晾晒:从缸中捞出咸蒜头置于竹席上晾晒,晾至比原重减少30%-35%时为宜。日晒时每天翻动一次,夜间放入室内或覆盖防雨布以防雨淋。
    配料:每10kg晾晒过的咸蒜头用白醋7kg、砂糖3.2kg。配料时先将白醋加热至80℃,再加砂糖使其溶解,有的还加入少许三奈、八角等香料。
    腌制:将咸蒜头装入坛中,轻轻压紧,装至坛子的3/4时,将以上配好的糖醋香液注入坛内,加满为止,蒜头与香液重量基本相等。在坛颈处横档几根竹片,以免蒜头上浮,然后用塑料薄膜或油纸捆严坛口,并加一木板,再用三合上涂敷坛口,使其密封。经3个月后,蒜头即成熟,如时间更长,成品质量更好。密封的蒜头可长期保存。
  • houjjun
    第50楼2012/11/06
    好,当然好
    灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:在这里就要推荐使用博纳艾杰尔的仪器了,嘿嘿
