三人行
第13楼2012/11/06
流动相产生气泡的原因是由于气体在液体中达到超饱和(平衡)状态,溶液中溶解气体量超过饱和状态时的量则只要轻加振动或搅拌即会产生气泡,如果一种液体任其与空气接触而无外界干预,那么气体进进出出迟早要达到饱和(平衡)状态。平衡状态时溶解空气的量与溶液的性质、气体的种类有关,同样外界条件也是造成溶液产生气泡的主要原因。主要的外界条件有三种:( 1 )温度升高一般来说溶剂中能溶解气体的量随温度升高而降低,而当溶剂从低温状态下移至高温时则过量溶解的气体以气泡形式逸出。( 2 )压力降低气体的分压增高,气体在溶剂中的溶解量增大,在较高压力下达到饱和的溶液一旦压力下降必将产生气泡。( 3 )溶剂混合气体的溶解量既与气体的种类有关也与溶剂的种类有关。
laykey
第14楼2012/11/06
非常感谢你了!
那低压产生气泡,应该是在上述的第(2)条了吧?
