njguxuan
第12楼2006/06/13
样品基体比较复杂,可能有干扰.
夜市
第13楼2006/06/14
如果用一次拟合结果不好的话,建议使用二次拟合进行计算。另外不同的石墨管可能出的结果都不同。石墨炉做铅主要是防损失,防污染,需要自己通过实验摸索。
zztao
第14楼2006/06/14
而且石墨炉要经常进行正常维修。包括石墨管,镜子进样针等
骆驼
第15楼2006/07/12
恩 谢谢各位了 受益
liangxw
第16楼2006/07/24
我觉得也有可能是石墨炉的灵敏度较高,故标准曲线不太容易做好。
阳光
第17楼2006/07/31
拖尾的话可以适当延长原子化时间。
ligonghai
第18楼2006/07/31
AAS-GF的干扰要远远大于AAS-FLAME,如果FLAME 能达到你的检测要求,最好用其。如果需用GF,一定要小心。你所测的元素最好有理想的回收和RSD%,或测一下国家标物看看。需要对条件优化等等。
whaiquan0518
第19楼2006/08/08
一般石墨炉都不好做,你还是用氢化物好一些,能到0.999以上. --------------------------------------------------------------------------------
第20楼2006/08/09
我用AA6800一般r0.999-1.0
hbyslw
第21楼2006/08/09
谢谢啦!很受益
