黑魔导
第41楼2012/12/05
网速原因,没有仔细看,貌似主要是用excel和vba编写的东西,不过我想一般公司都会用word来编写报告,原因是word更容易排版。所以可以通过邮件合并,或是直接用数据库法直接输出成word会更好一点。或者在直接一点可以用VB6直接输出成word。
第42楼2012/12/05
看了试用版,用禁止命令的方式并不能有效保护单元格,建议还是通过excel保护表格的方法更为可靠。
第43楼2012/12/05
只需要给需要权限的人,撤销保护的密码即可。更方便有效,如果还是不放心,可以通过新建窗体后在input box里给定输入的权限。
第44楼2012/12/05
日期的输入可以增加时间控件来方便输入,第三页的检测项目栏可以通过text命令自动生成。
第45楼2012/12/05
在第一页,样品名称不要用简单的=65,不然当c65为空白是会显示为0,用=if(c65=“”,“”,c65)会比较好,下面几个单元格也一样。
第46楼2012/12/05
最后说一句,你比我大方,我下载是收分的,而且还比较心黑,做的东西都要是20分下载的。灭哈哈哈哈哈哈
端慎木渐
第47楼2012/12/06
[quote]原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:确实很实用,请教如何修改被固定的项目,如红笔所示:假如把样品名称修改为受理编号时,如何修改呢?谢谢!请先将报告解锁,密码为111,如果是固定名称更改,也可以更改报告底板。
第48楼2012/12/06
首先,感谢关注。word的优势是排版,没错。但是我看到每次送来签字的报告被编的乱七八糟的,我才下定决心给他改变一下的。这道并不是编制人员不想把报告编制的整洁漂亮,实在是有的时候一不注意,拉了一点,或是敲了个回车,报告就走样了。可以说,这也是缺点。经过锁定之后,报告格式完全固定,只要填写内容即可,格式问题交给Excel-VBA就可以了。
第49楼2012/12/06
为什么彻底的将单位格保护起来,我在编写这个工具的同时,不断征求报告管理员的建议,她们一致认为,如果完全锁定,不便于对内容做细微的修改,因此我保留了修改的权限。当然,只要愿意,可以将很多功能都给他禁止掉,譬如说保存,新建,复制,粘贴,剪切等等,还有右键快捷菜单,Ctrl+X之类的快捷健都可以禁止掉。灰色的部分使用保护工作表的方式进行保护的,并且设置了密码。
第50楼2012/12/06
在我这个工具里,密码的用意并不是给权限的。主要是防止报告管理员随意修改已锁定格式的,因此密码只是摆设,但是有了密码的输入,就能让她们去确认是否真的需要修改格式了,是不是真的有那个必要。因此这里密码的设置更多的是起到警示作用。当然,也可以按照您的意思,在工具载入的时候设定权限。
