xiao-jin
第21楼2012/11/06
如果进空气也出倒峰,那就进针空气试试,少量进点不会有太大影响。
guohua
第22楼2012/11/06
应该是水或者空气,到达检测器影响了离子化,出倒峰。
huqiuli
第23楼2012/11/07
就是用空的顶空瓶进的,有倒峰
第24楼2012/11/07
秋醉虞阳
第25楼2012/11/07
你上传附件那里试试。
阿宝
第26楼2012/11/07
图片没有显示 请确认
第27楼2012/11/07
上传了两次附件都没有啊,图片怎么也不能显示
第28楼2012/11/07
照片不是很清楚,应该带着横、纵坐标看,从图上来看倒峰并不大呀。
第29楼2012/11/07
这还不大啊,我的样品峰才那么点
zhx_fs_ln
第30楼2012/11/08
基线信号是多少,高的话就应该是死时间在基线高的情况下的反应,空气和水应该没有响应,老化一下柱子、清洗进样口检测器,把背景降下来试试,要么换根柱子
