tang566
第11楼2012/11/06
装炬管时,手指给炬管一个推力,使它与电感线圈之间保持合适的距离,然后再把锁下炬管固定夹。
第12楼2012/11/06
有可能是炬管凹限后,炬管的结构改变了,所引起的发红。
roychang1986
第13楼2012/11/06
对啊,我的雾化器总共也就进过5次样品,处了分析纯的无水乙醇就是去离子水,怎么会有那么多脏东西在雾化器,这也太快了。而且能明显看得雾化室内有样品打出来。
爆发吧,小宇宙
第14楼2012/11/06
你那矩管是不是有点变形了呀,还有就是校正时偏向某个方向,矩管的特定位置会比其他地方脏的快点。你的样品也要过滤干净,矩管进样一定数量后一定要清洗。
悠旸
第15楼2012/11/06
我觉得有两个可能原因:1.矩管有形变导致外圈不在RF线圈周围等距,距离线圈近的地方发红甚至烧毁。2.某些脏物或矩管的形变影响了冷却气流的部分位置的流量造成矩管局部温度过高。首先彻底清洗矩管,特别注意安装位置,如果还不行建议废弃此矩管。
第16楼2012/11/07
楼主,你上传的图片怎么看不到?
beyond1977
第17楼2012/11/07
你说的现象我们也碰到过,很长一段时间,我们这边一直烧管子,后来有次工程师上门测试了一下各路气的流量才发现,辅助气流量远没达到设定值,调好流量后就正常了,我们现在管子用了一个多月还跟新的差不多(我们每天基本开机在10小时左右)。以前换上的新管基本不到一星期开始就开始凹陷了。
第18楼2012/11/08
用王水清洗不掉的污物可用 2% 的氢氟酸。每隔五分钟检查一次,直至污物被清洗干净。用水清洗之,使用前晾干。(反复使用氢氟酸清洗石炬管,最终会导致炬管破裂,这个方法慎用)
qq250083771
第19楼2012/11/08
矩管外就是冷却水 怎么会烧啊 冷却水有问题吗啊 矩管位置不会有问题吧 矩管重新装一下
