孙家大树
第20楼2012/11/12
我目前从事本单位的计量器具外出送检定,一般设备我都送到北京计量院、中国计量院和铁路局检定所(我们是铁路局下属单位),但自己对计量检定确是知之甚少,想请教各位高手一些问题,希望能得到高水平答复。
先说目前遇到的一个,我在计量院送检了一把辐射温度计,手持的,非接触式的。报告出具的是校准证书,结果如下:
温度(℃):500 显示值(℃):497 扩展不确定度U(℃)(K=2) 2.3
温度(℃):700 显示值(℃):697 扩展不确定度U(℃)(K=2) 2.3
温度(℃):900 显示值(℃):893 扩展不确定度U(℃)(K=2) 2.4
我查阅了些资料,知道不确定度和误差是两个概念,但理解起来还是相当费力, 领导就是问我:我这个仪器只要误差小于10度就可以,那我怎么回答他呢?!我这个到底符合不符合他的标准捏?
领导就知道误差大小,就问你能不能用,我头都大了!!!
我的理解:497-2.3=494.7℃ 697-2.3=694.7℃ 893-2.4=890.6℃ 最大误差为9.4℃
可以正常使用,请专家指导。 通俗易懂的让我明白!!!
