还算说的过去,因为示值的+/-0.5%对于工作计量器具要求是太高了,说是检测机构的测量结果不确定度,还是较为合符情理的值。但把测量结果不确定度说成了最大允许误差还是不妥,除非是说她检测使用的标准的最大允许误差倒是可以的。
孙家大树(v2640078) 发表:我也糊涂了,查了一下说明书,量程才到1800度,型号是RAYTEK3I2MSCL2U 怎么也说不过去啊!
刚才给计量院打通电话了,她的说法:
1、这个写的最大允许误差是他们出具的示值的误差,就是不确定度。
2、 她给我检点合格的依据是查了我仪器型号说明书,她的结果符合我的说明书上的精度要求,就给我出具了检定证书。。。
