光哥
第11楼2012/11/06
晕~~~这个和湿度根本无关。氩气由液态转变成气态,会吸热。导致出气口甚至罐身都会慢慢结冰。用完了冰慢慢退掉或者环境温度较高,会自然在这些地方冷凝的。可以考虑用黄铜或者不锈钢。
爆发吧,小宇宙
第12楼2012/11/06
差不多大小,牌子不一样。
339631332
第13楼2012/11/06
阀那边温度是有点低,但还不至于有怎么多水,我的是小瓶装的氩气,不是液氩。
秋月芙蓉
第14楼2012/11/06
同意这个说法。正常现象
依风1986
第15楼2012/11/06
深特和圳宽气体是一家公司的,楼主实验室没做气体管道吗?
第16楼2012/11/06
我们是圳宽气体,送气的师傅之前在东莞一家公司就认识了,我们接口是黄铜的额,做了气体管道,用起来很方便,接口道不出水滴,液氩一般用的时候会在瓶上结雪花,很正常。
第17楼2012/11/06
出口那里一般不会有那么多水珠在那里,表质量问题。结冰位置是在罐主体中间或者罐主压力表那里。
第18楼2012/11/06
直接从液压罐接一根塑胶管子过来的。
第19楼2012/11/06
什么时候换个表,试试黄铜材质的。
第20楼2012/11/06
呃,我意思是说如果换成不锈钢的表面不会生锈而已。。。黄铜的看样子还是有可能会有铜锈的
