noob
第21楼2012/11/13
加多少合适?
第22楼2012/11/13
发现一篇文献,用正十二烷做保护剂,但不知加多少
第23楼2012/11/13
ooops,没有copy 成功
sanmeiyizhi
第24楼2012/11/13
一般不用加,我是听岛津的工程师说的,具体我也不太清楚
第25楼2012/11/13
加多少我也不太清楚 我听岛津工程师说的 当时也没问他加多少合适,我估计一点就可以吧,毕竟不是主要成分
zhangmi2721
第26楼2015/06/29
我试过用乙酸乙酯做溶剂,回收率很低,不过我没有在乙腈里面加冰醋酸,不知道这是不是有关系
hujiangtao
第27楼2015/06/29
Q法直接上液质可以
孩孩才不是书痴呢
第28楼2017/08/14
很抱歉挖坟,现在做GCMSMS7010,甲苯溶剂如果上机会有什么影响吗?谢谢。。。
