蓝是那么的天
第11楼2012/11/07
岛津的仪器1.5KV的EM电压太高了。
fengfeng2608
第12楼2012/11/07
电压太高了!还有你说出现过,峰一次比一次小,我之前也出现过这样的情况。我也是想你一样什么维护都做过了,离子源也洗了,最后才发现都不是这些问题,原来是灯丝耗尽了,换上灯丝之后,出峰效果,稳定性的都要比以前的好。要不你检察一下你的灯丝吧。仅供参考!
lai4222758
第13楼2012/11/07
仪器状态和仪器设置有没有问题,进样口、检测器有没有问题,一步步排除。
steven
第14楼2012/11/07
首次,PBDE会降解,先要排除标准品的问题其次,进样口已经维护过了,那就要排除色谱柱了,柱子是否用的时间太久了,柱流失怎样,检查有无破损、损坏的地方最后,检查质谱,清洗离子源,或者换灯丝重新调谐试试
huhu_918
第15楼2012/11/07
柱子新换了一个走的标还是不行好的,谢谢大家,我换个灯丝看看
