xx2882xx
第11楼2012/12/24
10S确实比较短。不知道能否看到,我来看看高手建议
yangyouran
第12楼2012/12/25
靶材确实是Au。好多人说Pt颗粒可能更小,如果以后真的影响观察了,我再买一个Pt靶。
gsys
第13楼2012/12/25
气溶胶较难拍,建议加速电压2kV,甚至可以加点背散射信号!这个本身是纳米颗粒无疑,第二张照片上金颗粒明显存在,它们堆积在原有的溶胶颗粒上,仔细分辨还是能看出原有颗粒的大小。对于这种样品一定不能镀膜,不管是pt,还是Ir,只能用减速。
cvbs11
第14楼2012/12/29
看来您的喷金机是老机器啦,我现在用的是Ir的靶材,颗粒极小。
fengyonghe
第15楼2013/01/03
这两张图都是真实颗粒只是第二张更清楚些。喷金后容易看到金颗粒不是喷金过程中形成的金颗粒。喷金后的样品在观察之前样品表面是一层由原子态金形成的膜,样品进入扫描电镜在观察过程中受到高速电子的轰击后,原子态的金膜发生再结晶生成颗粒状的金。你所使用的高压是1.0KV不足以使金膜再结晶化。如果换用比金熔点更高的金属进行喷镀,所获得的金属膜在高压电子束轰击下会更稳定,也就不容易出现颗粒状了。
第16楼2013/01/22
请问,这是真空镀膜还是溅射镀膜?
第17楼2013/01/23
请问,这是真空镀膜还是溅射镀膜?[/quote]溅射仪镀的金膜。
第18楼2013/01/23
溅射仪镀的金膜。[/quote]感谢回答!
unht
第19楼2013/01/25
应该是金颗粒,在干净玻璃片上喷金,用AFM扫出来得金颗粒有几到十个纳米大
