yifei
第17楼2013/05/28
1.我试验过了,将乳化的有机相直接放入装有硅酸镁和无水硫酸钠的锥形瓶中震荡吸附,会导致吸附效果降低。应该先脱水后再用硅酸镁吸附。。。这一点标准中的方法不太实用。
2.楼主用四氯化碳清洗硅酸镁和无水硫酸钠的方法不错,但清洗容器可以实用吉林某厂家的四氯化碳净化管,更方便更密封些,还能侵泡。
3.清洗废液漏斗我们很简单:首先要将分液漏斗分组,一组用于较清洁样品的萃取,一组用于污水样品的萃取。清洁样品用分液漏斗实用后直接用温水荡洗即可(使用前再用四氯化碳荡洗);污水用分液漏斗用温水和清洁剂荡洗后冲洗干净即可(如要求严格可在实用前用四氯化碳荡洗)。当乳化严重使分液漏斗很脏是,可放在酸缸内侵泡过夜,然后冲洗干净。
4.滤纸没必要实用,可用普通漏斗加玻璃棉即可,玻璃棉要用四氯化碳侵泡检验。我们样品过滤就是这样操作的,标准中实用的g-1型漏斗,缝隙太大,污水硫酸钠有时会渗到滤出液中,且不易清洗。用普通漏斗加玻璃棉能很好的解决这些问题,非常容易清洗。
