lingyi509
第11楼2012/11/13
个人觉得直接用硝酸和双氧水即可。高氯酸实在危险。
fengxueyixiao
第12楼2012/11/13
我用的是8:1:1=硝酸+高氯酸+硫酸体系,加20ml混酸到100ml锥形瓶中,在锥形瓶上放上一个弯颈小漏斗起回流作用,我称样量一般为1g,消解到透明液体,不会出现炭化现象。
zhangfang
第13楼2012/11/15
硫酸钾可以
pp00
第14楼2012/12/07
我消解核桃时也炸了一个,,,,尽管小心又小心。。。。有点怕人??
815121yqxx
第15楼2012/12/10
都是消解核桃炸了?有有机物太多么,原因何在啊?
wangjunyu
第16楼2012/12/10
As 2g样品+15ml消解酸(硝酸:高氯酸=4:1) →放置过夜→电热板加热保持微沸状态→待棕烟消失后开盖赶酸→待消解杯冒白烟时+2ml硫酸→继续赶酸至只剩硫酸→冷却后+ 2.5ml 10%硫脲+抗坏血酸溶液→加水定容至25ml 载流:10%硫酸 还原剂: 8X:2%KBH4+0.5%KOH 9X:1%KBH4+0.5%KOH PS 1.整个消解过程尽量保持微沸状态,反应不宜过于剧烈 2.加入硫酸使样品中的有机砷转化为无机砷 3.在最后赶酸至只剩硫酸时,也可补加5ml左右水,再 赶一次,彻底赶干高氯酸
ericsun
第17楼2012/12/31
是不是只要是有机质多的样品都不能用高氯酸消解是吗
第18楼2012/12/31
也不是,有机质多的要预消解,不然用高氯酸加热消解确实危险
第19楼2013/01/04
你好 我想请问 你是按照GB/T5009 做的测总砷吧 要求加硝酸是20~40ML 你加多少呢 一般取样量你取多少克 要求是1到2.5克 好消解么 我最近要做这个 是固体式样 要求砷≤0.5mg/kg 你的标准点是那几个浓度的 希望得到帮助 我的电话18314166780 可以短信 我回复电话
ningmeng
第20楼2013/01/13
一般用原子荧光测砷 标准点可以 0 2 4 8 16 20ug/L样品前处理可以在国标上适当减少量 砷用微波消解效果好些 可以用硝酸+双氧水湿法消解的话可能会有些损失 不过一定要将样品回流还要预消解,根据样品称取1g左右加入硝酸10ml+2.5ml高氯酸在50ml锥形瓶加上漏斗效果也行
