皮皮鱼
第17楼2016/07/30
一定要保证汽化,所以必须高于样品的沸点。
。。。。这里是分割线。。。。
但高于样品的沸点不是高于样品中某个组分的沸点。。。
样品中某个组分含量非常低,沸点是多少完全可以忽略的,因为主要溶剂组分汽化的时候,已经把这个组分直接带着汽化了。
忽然想起大学做有机化学实验的时候,水蒸气蒸馏提纯精油了。。。
含量比较高的不行,因为溶剂组分汽化的时候,如果没有把这个高沸点组分都带汽化了,会剩下这个高沸点组分的残液。。。。
然后基本不气化就掉下去了。。。然后就悲剧了。。。。你会发现浓度高低变化很大但面积变化不大。。。。。因为只能测到带汽化的部分。
或者你有石英棉,残液粘在石英棉上了。。。。。。然后你会发现峰拖尾了。。。。。。
某组分的含量要多高才必须保证汽化室温度要高于这个组分的沸点?
我没试验过呢。溶剂不同,这个浓度应该也不一样吧。
我的随口一说的浓度,是5%,完全没经过实践检验,也没有任何理论依据,完全是我个人的感觉啊,千万别信!
不过你可以试试看,看看是否拖尾了,是否增加浓度后面积变化不大。
没有这种现象发生,就当一切ok就好,就这么个汽化室温度了。
有,那就提高点。
色谱是实践科学,咱们不需要太多理论,只要我们不断的尝试下去,找到好的参数就好,对吧?
