依风1986
第21楼2012/11/09
理解分歧啊!
砂锅粥
第22楼2012/11/09
你看一下Pb的谱图,看看峰型怎么样。如果不成峰的话那就是由于质量引起的放大。
第23楼2012/11/09
我们一般也是测出来180多。不知有啥好方法能测到200以上?
第24楼2012/11/09
看谱图觉得不怎么样
第25楼2012/11/09
能浓缩一下再测试不?谱图不怎么样的话很可能就是由于质量引起的放大。请问读数几次?
爆发吧,小宇宙
第26楼2012/11/10
我最悲剧呀,最好一次185,其他都是170左右。
第27楼2012/11/10
你的MDL0.03mg/L是怎么做出来的?
第28楼2012/11/10
就是标准做法,10次试剂空白做出IDL,而理论MDL就是3-5倍IDL,然后配置相同标液上机测试,若不行,就继续加标,直到仪器有该浓度有响应值,并且浓度在该浓度理论回收率90%-110%之间而MATTEL做法基本一样,不过加标这块,MATTL是配置该浓度去消解,整个前处理方法都考虑到,在上机测试看仪器响应值浓度多少,其他都一样
abright
第29楼2012/11/10
这么小的质量,会引起很大的偏差,基线稍微跳一下,就会引起几十ppm的偏差。你的标线一定要低浓度的,因为感觉你的样品中的铅含量不高,你必须使用低浓度的标液。总之铅的灵敏度不高,你配三个低浓度的点标液做一下。
第30楼2012/11/10
好的,谢谢您的回答
