tang566
第11楼2012/11/09
这要看你的标准曲线最高点浓度是多少,样口溶液稀释后的浓度要在曲线范围内就好。增大曲线最高点浓度,减小稀释倍数。根据实验室的且体情况来合理选择吧。
砂锅粥
第12楼2012/11/09
这样能处理掉有机物吗?
caicai
第13楼2013/03/08
建议先加热出去有机物后,再加酸消解样品。
飞雪迎春
第14楼2013/05/22
有机物能全部消解吗?不会爆罐吗?
第15楼2013/05/22
取样量可以减少一倍,这样标准溶液10、20、50mg/L就可以了。
