wenjunn
第21楼2012/11/09
因为是梯度,所以需要一个触发开始进行梯度,即回到梯度的起始处,因此每35min出峰的东西可能就是和你的仪器有关,毕竟这个时候更换了梯度后,这些流动相是会经过你的进样系统的,因此便会带进去样品残留。如果你的平衡梯度和起始梯度一样,然后激发系统开始试试看。不过还是应该好好清洗你的进样系统,这是唯一引入残留的地方。
juegen
第22楼2012/11/09
那应该不是色谱柱的问题了吧,有可能是仪器中的残留。不知道楼主是用的手动进样还是自动进样建议楼主不接色谱柱,将进样器和检测器直接连接起来,先用大流速的水冲洗整个系统,在用纯甲醇大流速冲洗;同时:如果用自动进样器,先用水,再用甲醇反复清洗进样针和针座; 如果用手动进样器,分别在load和inject位置用水和甲醇清洗进样阀。
maqingtie
第23楼2012/11/09
是梯度程序引起的,换一下水和乙腈试试,但我估计只会变小,不会避免。
武灵
第24楼2012/11/09
楼主这个出峰时间还是比较长了。不知道能不能把两次不同结果的色谱图附上来共大家学习讨论。如果是梯度洗脱,保不准是溶剂峰。
houjjun
第25楼2012/11/13
那不接色谱柱看有没有,再定夺
