zyl3367898
第11楼2012/11/07
不错,这样洗起来快多了。
lgyhx001
第12楼2012/11/07
淘宝中直接搜索“进样瓶洗涤器”即可搜索到
戈壁明珠
第13楼2012/11/07
小问题大智慧,不起眼的问题对分析结果的影响是不可忽视的。
第14楼2012/11/07
[quote]原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:小问题大智慧,不起眼的问题对分析结果的影响是不可忽视的。[/quot试过好多次,用这种方法洗涤过的瓶子和新的瓶子比较在HPLC-MS/MS上没有发现有什么不同!!
雨木霖
第16楼2012/11/08
好有趣的玩意。。。虽然略有广告嫌疑但是还是值得推广的哈。。
wxs123456
第17楼2012/11/08
倒可以试一试哦
symmacros
第18楼2012/11/08
还不很明白洗涤液怎样会自动进入进样瓶(进样瓶内充满洗涤液的概率为100%)?
第19楼2012/11/09
由于洗涤盒固定作用使得进样瓶瓶口统一的朝上了。甲醇、乙醇、丙酮、等常见的有机溶剂表面张力较小,能够在重力的作用下自动的进入小瓶内部。水就不行了,因为水的表面张力较大。即使瓶口朝上,水也不会流入2ml进样小瓶中的,需要逐个灌水。不过设计了玻璃六通,很方便就能逐个灌满水了!
第20楼2012/11/09
谢谢回复,水(特别是加入洗涤剂有泡沫的水)很难自动进入到小瓶子,需逐个灌水。用玻璃六通吧。
hjada
第21楼2012/11/09
我们以前洗的很麻烦,先是异丙醇,然后是甲醇,再是水分别超声2个小时,再用纯化水清洗!
