yifan1117
第11楼2012/11/07
电磁炉的原理,是不是呀?
雾非雾
第12楼2012/11/07
感觉超声波清洗器不太可能用电磁能转热能的。
第13楼2012/11/07
难道和微波炉差不多?
第14楼2012/11/07
微波发生器也比较占体积,看超声波清洗上不太像。
第15楼2012/11/07
哈哈,那就期待专家解惑吧。
houjjun
第16楼2012/11/07
超声就会加热,再加一个加热模块也可以,再加一个风扇,控制一下温度更好
yycjk
第17楼2012/11/09
加热功能很容易实现,使用加热板就可以了。但是控温就比较难了。因为控温要求制冷。而且,超声的过程中会产生热量。所以控温起来比较麻烦。
52nimo
第18楼2012/11/09
应当是用到专门的加入模块吧。
wsy18
第19楼2012/11/09
超声波清洗机加温采用比较简单的方式即电加热:启动电控加热开关,将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60℃左右)。清洗机在使用过程中,清洗剂的最高温度不应超过70℃。
冰火女孩
第20楼2012/11/09
超声波清洗机有加热功能吗?
