水星
第11楼2012/11/19
灯没对准空白也会受影响的啊
尘
第12楼2012/11/19
我漏的都是在反应阀和一级气液分离器的那段硅胶管
lingyi509
第13楼2012/11/20
空白是始终有值的,不管你对准没对准。我有一次就遇到过,空白很低,然后标准的荧光强度都一样,很低,接近零,后来检查发现原来是没对准
laykey
第14楼2012/12/03
你的水封有没有加水呢?
第15楼2012/12/03
管路有没有什么地方漏液或漏气呢?标液的浓度有没有错误呢?
ericsun
第16楼2012/12/03
很有可能是信号溢出了
fengxueyixiao
第17楼2012/12/03
空白值有信号,但是测量标准溶液时候没有信号,一般是:1、二级气液分离器的液封没有加水2、样品的反应管漏气3、蠕动泵夹没有夹好4、进样管与排废管放反了泵夹位置。不知道楼主最终解决了吗?如果解决,请反馈和分享一下原因,让大家一起学习一下。
zhangfang
第18楼2012/12/06
你说的液封在什么地方?
第19楼2012/12/07
[div]原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:你说的液封在什么地方?[/div]在原子化器下面,与进气管连接。
blackjacks
第20楼2012/12/26
看看进样的时候有没有反应气泡啊,有的话就再开开炉丝是不是断了,没荧光值一般就是没反应,要么还原剂的问题,再就是标准有没有配置的时候稀释倍数有没有搞错。
