ljx117
第15楼2014/04/17
只是汞灯受影响,将汞灯用电热带加热到60C左右又稳、灵敏度又高。
首先,汞本身可以在极低KBH4体系中发生(参见王建华老师的文章,甚至可以第一次用KBH4溶液,以后都用水也可以发生),所以发生不受温度影响。
其次,汞在溶液中的溶解度极低,温度波动影响极小。
最后,汞在常温下就是原子,不需要加温原子化。
唯一可能的就是在原子化器上的吸附,但通常原子荧光都点着炉丝,室温波动根本造不成影响。
而汞灯的强度与灯内汞蒸气的压强关系极其密切,室温附近的升温会造成灯内汞蒸气压的急剧增加,从而使灯强度大幅提升。
这对有色院的灯特别有效,原因在于其填充汞量大于汞的室温蒸气压;而对其它一些汞填充量小的灯则不明显。对高温使用的汞灯,如低压汞灯(70C左右,部分测汞仪使用),或笔形汞灯(200~300C,部分测汞仪使用)也不明显。这也是测汞仪为何比原子荧光稳定的重要原因之一。
