minhf
第11楼2012/11/08
还有,这样讨论比较抽象和空洞,建议楼主附上测试数据便于讨论分析
chilli546
第12楼2012/11/08
稀释之后,本来有些不溶解的,是不是再溶解,造成COD变大,有可能吗?
尘
第13楼2012/11/09
那不是做了空白吗?
ljs841021
第14楼2012/11/09
小弟在此先谢过大家了,昨天跟着我们实验员仔细又检查了一遍,结果发现她把仪器使用流程省略了一步,导致数据严重错误,读的是不浓度值。后来重做标线了线性还好,我狂晕……
zsj201204
第15楼2012/11/09
汗、、、原来是个乌龙,说说到底这么回事,大家以后也会注意的
第16楼2012/11/09
操作员校零后,仪器显示的是毫伏值,这时提示按确认键继续,然后要放入0标样待电位稳定后,再按确认键,仪器显示是浓度值mg/L,然后开始测量,我们的操作员在校零后就直接测定,导致数据全是毫伏值不是浓度值。
植物大战僵尸
第18楼2012/11/09
有可能是仪器有问题或设置不正确,还有可能消解管内出现浑浊,导致吸光度值偏高。
老兵
第19楼2012/11/11
楼主用的仪器不是业内普遍应用的重铬酸盐容量法、HACH法和催化快速法吧?第一次听说,是库仑法吧?
第20楼2012/11/14
就是雷磁-571型COD快速测定仪,我们按说明书上操作的,仪器是消解后可以直接读数的。
patriot
第21楼2012/11/16
建议楼主把所试验的样品倒一点到水库中,这样一定完全有可能将整个水库的水变成有机物,这可是非常大的效益。您那污水样品是神水呀,可以与水变油的那种东西媲美。
