nphfm2009
第11楼2012/11/09
40Ar35Cl的离解能 比 40Ar16O低,这就是说40Ar35Cl比40Ar16O更易解离,你是如何知道了,有资料可查?还是氧化物形成的多原子均比其它形式的多原子团均更难解离?
再向你请教下,我将氩氯的干扰方程编辑上,同时打开碰撞反应池进行分析,那效果跟将“需要你自己把握这个度:He气开到多少,既能有效消除多原子干扰(即56/59比值越小越好),又能保持待测元素灵敏度”一样不?还是将He气开到一定程度的效果更好,干扰方程的编辑有什么用处呢,既然都可以通过调节He气的流量以达到消除干扰的目的,是不是干扰方程只有再不开碰撞反应池即no gas模式下进行测定时才用得上啊
timstoicpms
第12楼2012/11/09
当然有据可查啊 Nelms, S. M., 2005. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Handbook. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK. http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101209/2988604/
你也说到点子上了:氧化物多原子团 的确比 其他多原子团 更难理解。
由于Ar-O离解能很高,用He气没法把它撞成Ar和O,因此在碰撞池出口设置能量势垒,利用动能歧视(Kinetic Energy Discrimination)区分40Ar16O与56Fe。
安捷伦有一篇技术文献提到:第三代八极杆碰撞池3rd ORS提供的He碰撞能有5 eV,可用碰撞诱导解理(Collisional Induced Dissociation)把ArCl撞成Ar和Cl,消除干扰。当然了,在碰撞池中通入He,既可以发生CID,也会发生KED。因此也有相当部分ArCl(特别是在高NaCl的溶液中)是KED消除干扰。
对的,No gas模式下才用干扰校正方程。安捷伦上一代的7500a、PE现在的 NexIon 300Q、Thermo现在的 iCAP-Qa 都没有碰撞反应池,所以这些仪器在测As时,只能借助干扰校正方程。
40Ar35Cl与40Ar37Cl,通过监控77信号响应,根据37Cl/35Cl=75.76÷24.24=3.125,可算出40Ar35Cl的信号贡献。
