ghostermen
第11楼2012/11/07
990只能用Hg校正波长,再说这仪器偏点也没事,他会用找到的最大峰做样的
狼牛牛
第12楼2012/11/07
我们一般是在参数设定里面修改一个波长步数 不过不是普析的仪器
dooby
第13楼2012/11/08
学习到知识啦
xjf0763
第14楼2012/11/08
所有的原子吸收波长的校正都是经汞灯来校正的。只不过各家原子吸收的设置不一样。
悠旸
第15楼2012/11/08
这个说的太绝对了,据我所知不是这样的,比如有用氘灯或钙镁复合灯校正波长的。
尘
第16楼2012/11/10
恩,学习了
