everlastingz
第11楼2012/11/08
是不是因为我这个是自己单独只装个AMDIS而没有装NIST图库的原因啊(这台电脑只是用来查资料的)
第12楼2012/11/08
您得出的0.499:0.385 和0.590:0.479 有些差别的,同样的原始数据按理说应该得出同样的结果吧,这个差别是怎么来的呢?
symmacros
第13楼2012/11/08
第14楼2012/11/08
晕了,我回仪器上试了下,怎么也是没有您图中的检索结果,您图中红箭头那个对话框我都没有的,这是为什么呢
第15楼2012/11/08
晕了,我回仪器上试了下,怎么也是没有您图中的检索结果,您图中红箭头那个对话框我都没有的,这是为什么呢 不知道你是怎样进行的,是不是你没有库?
第16楼2012/11/08
可能是吧。
第17楼2012/11/08
可能和积分参数设置有关。另外0.499/0.385=1.29, 0.590/0.479=1.23,两者比例相差不大。
第18楼2012/11/08
我刚又回到仪器上看了下,好像这个和NIST无关,我发现只有那种倒三角上有个T的那种才有您图中那个对话框,是不是您用的是自建库啊,才会有对应的检索结果和您图中的那个对话框。另外想问下您,我自己后缀.L的库是否可以转换成AMDIS里后缀.MSL(或其它AMDIS可用格式)的库来用呢?如果可以的话怎么转换呢
第19楼2012/11/08
和NIST无关。我用自检库。XX.L不能转换成XX.MSL库。
