linzq
第12楼2012/11/08
做样要看操作者是谁,FEI是asahi在做样,就我看到的目前做样几家公司的DEMO还没有人能完胜他的。在有些方面他还拥有较大的优势。
热场也是场发射,图像基础也是十万倍计,特别是在小工作距离上面30万倍以内要做的和asahi有很大差别,可能国内还没有人能做得到。不过大工作距离40万倍以上应该可以看出区别了。(10MM以上的工作距离)
其实大工作距离高分辨才应该是扫描电镜应该追求的目标。大工作距离可以有以下几点好处1.样品适应性强。铁磁性样品(就是流行叫得很响的磁性材料)在大工作距离下就和常规样品一样做样,只要该样品没有被磁化过。2.样品台可以大范围移动,特别是大倾角倾斜,这样可以获得更多的样品信息。3.图像景深号好 立体感强烈,空间信息量丰富。4.对镜筒污染小。
过去所谓大工作距离分辨能力差,据我的经历是有些信号量上面的差异这主要和探头位置有关。短工作距离(短焦距)在电子束会聚上面有点优势,但是这时的电子束的会聚角加大,电子束的扩散能力加大。所以分辨能力到底是增大还是减少这还有待于样品的特性。所以大工作距离仅仅是在信号量上面有点损失,在应对信号量不大的样品上面图像信噪比较大,其他应该没有太大差距。也能拍出高分辨像。这个在坛子里面好好找找,我是有图片证明的。8MM工作距离800K的照片图像也不差。
我觉得从观察图像来说还是冷场要强,FEI也有自己的优势就是他们的软件目前做的比日系好。特别是那个漂移校正,让ASAHI用化了。在应付易漂移的样品是有一定的优势。
不过要是你技术强漂移样品不用这个软件也能对付的,呵呵,比如我。
不过漂移校正是我唯一承认是FEI强的地方。要是有机会也搞一台来试试,专门对付漂移样品。
linzq
第20楼2012/11/09
谢谢。说的是灯丝8k,热场的确实没接触过,还有其他费用吗?[/quote]我觉得灯丝不止8K美元。要8、9万人民币吧。还要考虑别的部件的问题,保修期内问题不大,几年之后零零散散的会有些问题。其实我很想知道冷场一年的维护费用大约要多少。[/quote]
我这基本没有什么花费。要不是一块图像卡不稳定,停机一天以上要出问题,用用就好了,就是不能关机。更换一块花了4.8万人民币,三年多了,就花了这点钱。估计往后三四年还是没什么花费。漂移校正了是FEI专用的一种软件,你的机器里面应该也带有,很有用的一个应对样品漂移的软件,我考过样,ASAHI做的结果很让我满意。你可以问ASAHI
