武灵
第11楼2012/11/15
看了下后面的那个图,有拖尾,但峰肯定是存在的。应该是试剂不纯造成的
ncr119
第12楼2012/11/16
走个对照对比一下就可以,感觉应该是杂质。
houjjun
第13楼2012/11/16
这两个图是一个样品吗?
616732374wang
第14楼2012/11/23
第15楼2012/11/23
我对布洛芬做了个核磁,没有杂质的,很纯,但是还是会出现这样的杂峰,另外我在流动相里添加了分析纯的醋酸,峰就变成下面这样了,如果没有醋酸的话,就是图上最强的三个峰,这到底是怎么回事,而且有时候最强的那个峰特别强,峰面积都是50%,这样很不利于分析
三人行
第16楼2012/11/23
PDF文件不认,得压缩成rar文件再上传。
天空蔚蓝
第17楼2015/04/09
你有用布洛芬反应后的产物进行检测吗,
