花笑
第11楼2012/11/08
在以上办法都行不通的情况下请果断换面板吧!
valorb
第12楼2012/11/08
关掉仪器和工作站,重新开机,连接,看正常吗?如果不行,请联系工程师!
chl19710707
第13楼2012/11/08
正巧我的气相面板按键失灵刚工程师来维修好了。原因是电路系统的一块板子烧了,换了一块新的就好了。失灵的现象是面板上所有按键都不反应,只能靠工作站控制。
wangtao0726
第14楼2012/11/08
需要重新更换
第15楼2012/11/08
主要是按键和电路板分离了,需要换个面板
阿宝
第16楼2012/11/08
那就换吧 好像还不便宜
xiao-jin
第17楼2012/11/08
原来老式仪器的面板出问题多为导电橡胶或接触片接触不良所致,类此这种问题操作者可以自行拆下用无水酒精或清洁喷剂(多用于电器修理常用)喷喷就可以。而现在的仪器面板间隙更小,层面很薄,主要是对付环境污染较严重的地方,对于这种面板一般使用寿命是比较长的,但一旦确定面板问题只有更换。不知楼主所关注的是什么仪器?一些问题的处理不能一概而论。
yifan1117
第18楼2012/11/09
是的,问问厂家能不能提供服务呗。
