gouji
第11楼2006/05/26
石墨炉测锌是可以的,只是要求水要特别好,否则空白会非常高!!!!
djs
第12楼2006/06/02
我用火焰做锌标线范围是0.1-0.5,0.25ppm刚好在中间,应该很好做。做锌第一要注意容量凭、吸管、周围环境等的污染;第二要注意基体的影响。如果是纯净水的话基体的影响应该不大。
wzhwang
第13楼2006/06/02
同意。
SOMS课题组
第14楼2006/06/02
作矿泉饮用水基体不可能很纯的,有很多元素是属于营养元素,不能太少的,据个例子,钙的浓度不能少于3毫克/升,而锌的含量只有0.25毫克/升,这个就差一大节了,怎么可能没有基体干扰呢???
qbh
第15楼2006/06/02
是啊,用火焰测锌的话,具体的前处理是怎样?还有一个问题,若是用火焰测水样时,水样是不是只能用盐酸酸化?能不能用硝酸酸化?
guanghui0417
第16楼2006/06/05
谢谢大家了,实验很成功,谢谢!
baohuanxin
第17楼2006/06/06
锌容易污染,石墨炉不好测定。用火焰测定就很好。
第18楼2006/06/06
火焰测锌灵敏度已经很好了
hyb1109
第19楼2006/06/07
直接用火焰法做就可以了,石墨炉法的精密度较差,标准曲线不太好做。
qhdjyg
第20楼2006/06/16
用火焰就可以了
