tang566
第11楼2012/11/08
更换ICP氩气过滤器需要安捷伦的工程师来做。
砂锅粥
第12楼2012/11/08
点火时间长短也会影响强度。
依风1986
第13楼2012/11/08
看来自己弄是不行,必须买原厂家配件的
第14楼2012/11/08
一般点火后,稳定一段时间来做强度扫描会好些。
第15楼2012/11/08
建议楼主检查雾化器有无小堵塞(如果有新的雾化器的话试试新的),另外传导管跟炬管和雾化室的连接处是否有漏气(个人感觉瓦里安这种设计很容易漏气)。
第16楼2012/11/08
是,有的过滤器在仪器面板内,还的拆开面板维护。
