爆发吧,小宇宙
第21楼2012/11/17
看回复还没解决呀,楼主找到原因了吗?
cxyatxy
第22楼2012/11/18
自动调谐看一下69峰丰度和出问题前是不是差不多一样?
没想好呢
第23楼2012/11/21
自动调谐通过了,PFTBA的信号强度跟以前一样。色谱柱刚换了不到2个月。
第24楼2012/11/21
EM电压是变化后灵敏度只有原来的20%左右变化太大了吧?
dgtxhui
第25楼2013/03/21
楼主,问题解决了没有?怎样解决的?我们遇到同样的问题了!
yyddzb
第26楼2013/03/22
看看是不是有漏气的现象。
lcymht97047b1
第27楼2013/04/19
我这边用的是热脱附进样的,也出现这个问题,后来问了工程师,说是控制分流比的坏了,导致进样的少了,出峰就低了。重新调了一下就好了。不知道对你有没有用
