面对面想你
第31楼2012/11/08
我们也一直用国产的,能通过检定,也没有问题啊。
展清风
第32楼2012/11/08
我觉得你们应该敦促采购购买质量好的产品。这明显是容量瓶壁太薄了。在有暗伤的情况下碰下就碎了。另外我不认为这样的瓶子的容量是准确的,不信校一下。还有这是50ml或100ml的瓶吧,他能划伤手脖子......他和容量瓶得多大仇啊
tangtang
第33楼2012/11/08
如果可以的话,建议更改实验方法。比如先在烧杯里稀释好一定浓度的硫酸溶液再加入到容量瓶中。一般来说,容量瓶、试剂瓶、量筒这类容器不能用来配制这些有可能放热、产气、泡沸等的试剂。应该在烧杯中,不断搅拌之下,酸加到水中,必要时用冰水浴辅助散热。不能因为样品量多、赶时间等原因,而放松了警惕。一次失误,有可能终生悔恨。
影子
第34楼2012/11/08
我觉得是操作问题,不是容量瓶的质量问题
第35楼2012/11/08
很多事故都是在自认为理由很充分的前提下违规操作导致的
秋醉虞阳
第36楼2012/11/08
稀硫酸是稳定的话 我觉得可以一次配置的量多一点,比如用2L的容量瓶来配置,定容后放入4L的试剂瓶中待用。
第37楼2012/11/08
建议做一个头脑风暴,将可能的原因一一列举出来,然后分析排除,找到最有可能的几个,做好对策措施。
happy美丽
第38楼2012/11/08
应该是吧,看到裂开的地方,瓶壁比较薄~
第39楼2012/11/08
容量瓶损坏得多,固定的辅材费用支出就多,太多了就承受不了了~人员受伤了,轻伤可以养好,重伤会有后遗症的,很危险的。专家同志:有点同情心好不?备注:看到专家同志被jack版主拿红字提醒,美丽版主的心情是格外舒畅啊~~
第40楼2012/11/08
我们这些容量瓶也是经过检定合格的~
