happy美丽
第51楼2012/11/08
嗯哪~
秋醉虞阳
第52楼2012/11/08
看了下破瓶子,确认了。蓝色是指示剂?
nanjingcpu
第53楼2012/11/08
用普兰德容量瓶安全一些
angrboda
第54楼2012/11/08
额,我们单位之前有个离职的,据说就是破容量瓶直接划她一块手指上的肉下来。。。
第55楼2012/11/08
闹,处理过的样品~
第56楼2012/11/08
是呀,划口很锋利的。。。我们这次也很危险,差一点点就划到静脉了。。
第57楼2012/11/08
看来我专业知识还没遗忘。这是做啥子实验?
richies
第58楼2012/11/08
一本正经来说,责任在你这个管理人员首先,这么配置硫酸溶液是不对的,浓硫酸加水是个放热反应,很容易引起容器的部分区域温度变化过大,导致爆裂的产生可能性增大其次,溶液温度升高后,也超出了正常的容量瓶定容温度正确的做法是,在其他容器内,先溶解到接近与容量瓶定容体积后待冷却后再转移至容量瓶定容还有,LZ有板油说过,可能是容量瓶受过内伤,温差引发了裂痕,所以,容量瓶也是寿命的
qqqid
第59楼2012/11/09
拿容量瓶当反应容器,显然是操作不当,管理更是有问题。
whxiabing
第60楼2012/11/09
浓硫酸不是先在烧杯混合冷却,再容量瓶定容吗
