  • houjjun
    第11楼2012/11/08
    9楼的说的很有理,可以参考下
  • wenjunn
    第12楼2012/11/09
    如果是这一根色谱柱出现这个问题,那可能是这根柱子坏了。如果是换了色谱柱也出了问题,那就是仪器的问题,而仪器一般不会有问题的啊,所以就是流动相问题,是不是流动相的溶剂有问题,影响到了色谱柱。明显看来是柱效降低。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • juegen
    第13楼2012/11/09
    是不是柱前体积太大乎?柱子是影响色谱峰拖尾的因素,还有什么呢?
  • yangxuefang
    第14楼2012/11/09
    柱子尽量不要反冲,反冲后的柱子柱效下降明显。
  • 柏坡
    第15楼2012/11/13
    我估计是你柱子污染了,这根柱子毁了。
  • 武灵
    第16楼2012/11/13
    关键是楼主说了,换了柱子也是嘛
    柏坡(hgycook) 发表:我估计是你柱子污染了,这根柱子毁了。
  • home_157
    第17楼2012/11/13
    这种情况我遇见过。但是查这个查那个,就是结局大不了。后来高人指点,把柱前管线截断就好了。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:是不是柱前体积太大乎?柱子是影响色谱峰拖尾的因素,还有什么呢?
  • 柏坡
    第18楼2012/11/13
    这个现象不是偶然出现的,如果说以前没问题,现在有问题了,那肯定有地方产生变化了。换个有把握的方法试试,在定论是不是机器的问题。
  • houjjun
    第19楼2012/11/13
    老兄那是柱前死体积太大所致
    home_157(home_157) 发表:这种情况我遇见过。但是查这个查那个,就是结局大不了。后来高人指点,把柱前管线截断就好了。
  • 齐天小羿
    第20楼2012/11/15
    不带这么悲剧的吧?
    houjjun(houjjun) 发表:很可能是色谱柱的问题,换的一根也可能有问题
