Insp_0d0d1f65
第21楼2018/03/19
楼主,我想请教一下,怎么根据光强度与粒径的关系计算粒径的标准偏差核相对标准偏差?还有就是光强度与粒径分布的关系是怎样转换成体积、数量与粒径分布的关系?万分感谢!
Insm_71b9a2ec
第22楼2018/03/25
谢谢楼主,很有用
p3240033
第23楼2018/09/19
请问如果我测试出来结果是两个峰,但仪器给出来的PDI肯定是整个体系的,所以PDI数值很大,那请问有什么方法可以推导或者转换成单个峰的PDI嘛,非常感谢!
Insm_cce1cb63
第24楼2019/05/13
我也有同种问题
Insp_376fedf8
第25楼2019/09/25
你好 可以试试View-workspace-Size,可能能出现number 的数据
zftxy2000
第26楼2019/09/28
不了解
peggy1012
第27楼2020/06/10
学习了~~~~~
Ins_fd91e27f
第28楼2022/08/27
请问如何查看D90,D10呢
Ins_d9345586
第29楼2023/02/04
有没有找到解决方法呀
Ins_9afe7e6b
第30楼2023/02/13
可能是你样品浓度太低了,我之前也有这样的的结果,你可以不加样品的去离子水测一个,你会发现纯的去离子水也会有一个几纳米的峰
